158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
154827
213132
156479
190925
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
213600
156131
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff 00667883
231440
10027083
10027084
11027874
238136
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
Halter 00490772
292482
210677
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
292601
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
11055749
207840
158325
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005810
10027086
11009400
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
312456
11005384
11023905
610828
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Abdeckung 00422935
289032
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
237892
298288
211857
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11004355
289269
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688335
234907
Isolierteil 00770020
379380
Klemme 00650120
305249
11051893
11051881
Drehgriff-Temperatur 00624307
226586
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00669082
231644
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Blech 00770496
241367
11030235
11006171
10005290
11010438
172755
600854
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
