158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157962
209286
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157826
600854
190925
11051658
611369
156026
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
191256
209067
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Türgriff 00667883
231440
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
11027874
11027873
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
210677
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
282577
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005385
11009400
11005810
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
11005384
11023905
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11030120
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
207272
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027219
10027087
205283
Blech 00621474
298972
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
290458
289269
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051893
11051881
Drehgriff-Temperatur 00624307
226586
Bedienblende 00669082
231644
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
11010438
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
