158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
600854
209067
11051658
156026
611369
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff 00667883
231440
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
11006171
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
210677
282577
11051586
Heizelement,Heizelement
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
158325
11009400
11004355
11005810
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
295198
11030120
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
157585
207272
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
10027087
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Kochstelle 00612935
225511
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
289269
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00612596
206905
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Drehgriff-Temperatur 00616465
225903
11051881
11051893
307362
Drehgriff-Temperatur 00624307
226586
Bedienblende 00669082
231644
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
Drehgriff für Ofen Bosch 00613193 Backofen-Bedienelement
10025841
Drehgriff-Vorwahl 00613193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00613193
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
191256
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
