158206
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
610001
191256
600854
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
213600
223857
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Drehgriff-Temperatur BRAUN BRAUN 00427709
204461
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende.
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
11051586
Halter 00490772
292482
289034
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
288995
11005810
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
11009400
204208
11004355
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11005385
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Sockel 00189090
286038
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
288720
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027087
205268
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
292601
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00427366
289920
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Innentür 00472202
250650
11051881
11051893
Heizring für Ofen Bosch 00425774 Backofen
289603
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Türgriff BRAUN SIEMENS 00436791 für Herd
290526
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00494628 Backofen-Zubehör
224058
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
234007
Bausatz 00492037
223886
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
