158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
600854
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
191256
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
610001
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
213600
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Drehgriff-Temperatur BRAUN BRAUN 00427709
204461
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
289034
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
292601
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
288995
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11004355
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Schraubensatz 00600243
206370
Backofenschalter BOSCH 00495828 B&S 5650041242 5079/2 für Herd
251821
Dieser Drehwahlschalter befindet sich meist ganz links hinter der Bedienblende.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
288720
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11005810
11009400
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00427366
289920
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Innentür 00472202
250650
Heizring für Ofen Bosch 00425774 Backofen
289603
Türgriff BRAUN SIEMENS 00436791 für Herd
290526
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00494628 Backofen-Zubehör
224058
11030235
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
172755
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
