158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
11030235
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154827
156026
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
157826
191256
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
190869
10 Watt, 220-240V
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Vorwahl 00625578
300135
Abdeckung 00422935
289032
610828
11051586
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00422904 Einkreis Drehgriff für Herd
225754
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
288995
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11005385
11051658
204208
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
618902
11004355
11005810
11009400
11005384
Knebel für Kochstelle 1kreis SIEMENS 00422904 an Herd
204269
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
157585
10027219
288720
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Sockel 00189090
286038
10027087
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
289034
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
205268
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
292601
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
Drehgriff-Vorwahl Siemens 00615450 für Herd
297448
Schraubensatz 00600243
206370
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Gehäuseteil 00688828
234976
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Bedienblende 00437244
249314
Türgriff 00436790
259535
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420944
288744
Innentür 00472202
250650
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00492101 Hitzeschutz, Backofen
223897
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
600854
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
Knebel für Backofen SIEMENS 00611509 Temperaturwahl für Herd
206837
Dieser weiße mit Temperaturen bedruckte Drehgriff sitzt rechts neben dem Funktionswahlknebel links an der Bedienblende.
Ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung in einem anderen Weißton.
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
