Ersatzteile für Siemens Herd (HE20040/07)
HE20040/07
HE20040
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen HerdMit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen HerdAlternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501Befestigung mit 6 Haken.Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.Passend auch wie Küppersbusch 536346Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001 Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x33mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Backblech
10002638
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen HerdOriginalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.Passend auch wie Küppersbusch 536346Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010 AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071 Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115 Backblech
Schüssel BOSCH 00754942 Kunststoffschüssel für Topfschnitzler Küchenmaschine
213716
Schüssel BOSCH 00754942 Kunststoffschüssel für Topfschnitzler Küchenmaschine Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
201779
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe
154783
Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für BackofenPassend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Anschlusskabel,Zubehör
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen HerdGebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581 Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich. Scharnier
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Heizelement,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
Widerstand 00066750
201891
Steuerwiderstand für Lüfternachlauf Bosch 00066750 in BackofenDieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kontrolllampe 00068483
282576
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch Lampe
284157
Schraube FUER EDELSTAHL-TUERGRIFF 4,8x53 MM 00170000 Wartung & Pflege
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908 Backblech
Lampenfassung 00152220
283266
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen HerdPassend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Drehgriff-Kochstelle umbrabraun 00152993
283304
Drehgriff-Kochstelle umbrabraun 00152993 Drehknopf,Knöpfe
Drehgriff-Vorwahl SIEMENS 00152978 für Herd
283302
Drehgriff-Vorwahl SIEMENS 00152978 für HerdUMBRABRAUN Drehknopf,Knöpfe
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502 Griff
Rückwand für Ofen Bosch 00208491 hitzebeständig, weiß
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491 Sondersortiment
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00298819 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10027410
Lüftungskanal 00298819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00298819 Sondersortiment
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247 Sondersortiment
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735 Sondersortiment
Ofen-Abdeckung Bosch 00285303 Backofen-Zubehör
10025617
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285303 Sondersortiment
Gehäuseoberteil für Bosch Backofen 00208487 Oberseite
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487 Sondersortiment
155964
Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für BackofenDieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
00350548 TÜRGRIFF
3372712
00350548 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 2 Wochen
