Ersatzteile für Siemens HE16024/02
HE16024/02
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
154783
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
618902
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
154541
286054
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste 00356255
203859
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Backblech emailliert 00364867
204020
Sockel 00173670
284563
Ofen-Träger BSH 00173808 Heizelement
284607
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Türgriff 00356329
253227
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
155920
155964
Klemme 00150096
217182
Träger für Bosch Ofen 00267289 Heizelement, Backofen
10025801
Träger 00267289 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267289
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
