Ersatzteile für Siemens HE13825/01
HE13825/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
154783
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00215659 215659 Bosch, Siemens, Neff
157434
Heizelement SIEMENS 00215659 Oberhitze EGO 20.25738.000 für Backofen Herd
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
154607
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
618902
154788
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Schraubensatz 00600243
206370
154541
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Leiste 00356255
203859
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Backofen-Linse Bosch 00174303 Ofentür-Glas
10027437
Linse 00174303 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Linse 00174303
Drehgriff-Vorwahl 00174316
284683
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griffleiste 00357744
248073
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
287129
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
155920
155964
Klemme 00150096
217182
Rahmen für Bosch Ofen 00176064 Backofen-Befestigung
10043198
Rahmen 00176064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00176064
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Drehregler für Backofen Bosch 00174315 Temperaturregelung
10025717
Drehgriff-Temperatur 00174315 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00174315
Träger für Ofen Bosch 00267564 Backofen-Komponente
10025676
Träger 00267564 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00267564
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
