Ersatzteile für Siemens HE13045/06
HE13045/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
210018
156131
213600
223857
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
301838
10027083
10027084
206112
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
11000155
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Blende 00740919
311094
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Türgriff 00443391
221981
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00189090
286038
289269
299456
211857
Drehgriff-Backofen 00625573
300130
306495
Drehgriff-Kochstelle 00625575
300132
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00656939
306274
Kabelbaum 00628915
226964
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Kabelbaum 00656935
306270
Bedienblende 00749441
379181
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe 00713167
237519
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff-Kochstelle 00625574
300131
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Drehgriff-Kochstelle 00625576
300133
Drehgriff-Vorwahl 00625572
300129
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00711684 ISOLIERTEIL
1645958
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
S. B. vor 2 Wochen
