Ersatzteile für Siemens HE11525/01
HE11525/01
154717
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00215659 215659 Bosch, Siemens, Neff
157434
Heizelement SIEMENS 00215659 Oberhitze EGO 20.25738.000 für Backofen Herd
154783
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
618902
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Schraubensatz 00600243
206370
154541
286054
Innentür 60CM-DT FUER HE/HBS2001+ST2000 00215232
202953
Leiste 00356255
203859
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lampenfassung 00152220
283266
Drehgriff-Kochstelle 00184103
285527
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Träger für Bosch Ofen 00182508 Hitzeschutz, Führung
10025627
Träger 00182508 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00182508
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Drehgriff für Ofen Bosch 00184102 Backofen-Bedienung
10058556
Drehgriff-Backofen 00184102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00184102
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Träger für Bosch Ofen 00182507 Hitzeschutz, Führung
10025626
Träger 00182507 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00182507
287129
155920
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
155964
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
