Ersatzteile für Siemens HE113FBS1/01
HE113FBS1/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
213132
611369
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
223857
213600
156131
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10027083
10027084
11006171
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
11028316
289034
282577
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
292601
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
11009400
11005810
10027086
11055749
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
312456
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Drehgriff-Kochstelle 10004230
381139
Drehgriff-Kochstelle 10004233
381140
Halter 00626212
300301
10027138
Drehgriff-Vorwahl 10004253
381147
10027087
298288
237892
Dichtung 00626871
300542
381450
Dichtung 11020117
383480
11004355
289269
10027088
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
