157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11030235
156479
190925
191256
156026
10104149
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Wahlschalter 00646128
228275
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
11051658
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
158325
229646
11005385
11005384
11023905
610828
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
288720
Türgriff 00667885
231441
10027087
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
Lüftermotor 00493447
223976
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
292601
290458
Blech 00621474
298972
205283
295198
Blende 00612596
206905
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681994
308387
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von Bosch
10032088
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670967
Drehgriff-Temperatur 00624297
226576
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Kochstelle 00624299
226578
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff-Kochstelle 00624298
226577
Drehgriff-Vorwahl 00624446
226600
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
