Ersatzteile für Siemens HE10AB520/61
HE10AB520/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
211874
209067
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
223857
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
272368
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
Halter 00490772
292482
Wahlschalter 00646128
228275
Abdeckung 00422935
289032
289034
10103029
11051586
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
292601
207840
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11005810
158325
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
610828
11062997
Distanzteil 00427919
290023
172466
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Pflegemittel 00311567
203714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
10027219
10027087
237892
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Blech 00621474
298972
11000155
289269
205283
Feder 00626920
300565
211857
10027229
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Drehgriff-Vorwahl 00624279
226561
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
