- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
190925
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
207779
10104149
210018
209067
223857
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
10027084
10027083
11007196
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter 00646128
228275
Gebläsemotor 00659335
230016
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Feder 00626920
300565
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
11000155
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
11005384
610828
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
308944
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
157585
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Türgriff 00667884
257286
298288
10027087
292601
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
211857
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00770020
379380
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00625394
300053
Drehgriff-Temperatur 00624293
226573
Drehgriff-Kochstelle 00624294
226574
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Frontglasscheibe 00688336
234908
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
234007
258836
Drehgriff-Vorwahl 00624292
226572
Drehgriff-Kochstelle 00624295
226575
