154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
10104149
209067
211874
210018
223857
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
11007196
Wahlschalter 00646128
228275
Halter 00490772
292482
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 00659335
230016
289034
Abdeckung 00422935
289032
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
292601
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
10027086
11055749
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11005384
11023905
610828
11062997
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff 00667884
257286
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
237892
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11000155
Feder 00626920
300565
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00625394
300053
LED-Anzeige 00614381
225724
Drehgriff-Temperatur 00624293
226573
Drehgriff-Kochstelle 00624294
226574
Drehgriff-Vorwahl 00624292
226572
11051881
11051893
Frontglasscheibe 00688336
234908
Drehgriff-Kochstelle 00624295
226575
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00670537
232057
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Blech 00770496
241367
11030235
172755
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
