154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
156479
190925
10104149
209067
211874
223857
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11031519
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
289034
Halter 00490772
292482
Wahlschalter 00646128
228275
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
292601
618902
11055749
207840
158325
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Schraubensatz 00600243
206370
610828
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung 00422935
289032
10027219
Türgriff 00667884
257286
10027087
237892
211857
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Blech 00621474
298972
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Drehgriff-Temperatur 00624293
226573
Drehgriff-Kochstelle 00624294
226574
Drehgriff-Vorwahl 00624292
226572
Frontglasscheibe 00688336
234908
Drehgriff-Kochstelle 00624295
226575
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00670537
232057
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
10005290
172755
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
