191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
157826
154717
190925
223857
11051658
156026
10104149
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
289034
Wahlschalter 00646128
228275
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
292601
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
11005385
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
295198
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
282577
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
158325
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Türgriff 00667884
257286
288720
10027219
10027087
205283
290458
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Lüftermotor 00493447
223976
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
11023905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00681164
258975
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Drehgriff-Vorwahl 00624292
226572
Drehgriff-Kochstelle 00613156
225546
Drehgriff-Kochstelle 00613157
225547
Drehgriff-Temperatur 00624293
226573
Drehgriff-Kochstelle 00624294
226574
11051881
11051893
Drehgriff-Kochstelle 00624295
226575
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Bedienblende 00670537
232057
Drehgriff-Temperatur 00613155
225545
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
