Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213132
10104149
210018
211874
209067
223857
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Türgriff 00667883
231440
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
11007196
Wahlschalter 00646128
228275
Gebläsemotor 00659335
230016
289034
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
292601
11055749
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
618902
Feder 00626920
300565
158325
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
11023905
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
11062997
610828
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Abdeckung 00422935
289032
237892
10027219
10027087
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
Blech 00621474
298972
205283
289269
211857
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688335
234907
Gehäuseteil 00479676
223277
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Vorwahl 00624205
226557
Bedienblende 00669082
231644
Drehgriff-Temperatur 00624276
226558
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
10005290
172755
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
