Ersatzteile für Siemens HE10AB220/61
HE10AB220/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
600854
190925
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
210018
209067
213132
223857
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
238136
10027083
10027084
11007196
Wahlschalter 00646128
228275
11051586
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
Distanzteil 00427919
290023
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
11005810
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11009400
11004355
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
158325
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11005384
11023905
610828
282577
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Türgriff 00667883
231440
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211874
207983
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
10027087
10103029
10027219
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
292601
Blech 00621474
298972
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
211857
Gehäuseteil 00688828
234976
10027229
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00688335
234907
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
234007
258836
Drehgriff-Temperatur 00624276
226558
00624205 DREHGRIFF-VORWAHL
D644541
00624205 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
