Ersatzteile für Siemens HE10AB220/35
HE10AB220/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
156479
157608
190925
600854
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
157826
156036
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191256
223857
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Wahlschalter 00646128
228275
11051586
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
282577
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
229646
11051658
158325
11009400
10027086
11004355
11000155
11005385
11005810
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
11005384
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türgriff 00667883
231440
288720
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027087
10027219
Drehgriff-Kochstelle 00612935
225511
292601
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
205283
Blech 00621474
298972
290458
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00681121
378626
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Drehgriff-Temperatur 00612934
225510
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff für Bosch-Ofen 00612933 Backofen-Bedienung
10025572
Drehgriff-Vorwahl 00612933 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00612933
Drehgriff-Temperatur 00624276
226558
00624205 DREHGRIFF-VORWAHL
D644541
00624205 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
