Ersatzteile für Siemens HE100650/01
HE100650/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
610001
157826
207272
191256
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
158413
155740
156036
223857
190869
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Halter 00490772
292482
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
11051658
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11004355
11005810
618902
158325
11023905
282577
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
205268
Sockel 00420746
288717
288720
10027087
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
290458
204208
Blende 00612596
206905
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
Drehknopf für Backofen Bosch 00423081 Temperaturwahl
10025541
Drehgriff-Vorwahl 00423081 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00423081
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Kochstelle 00423104
220672
11031519
Drehgriff-Temperatur 00423071
220664
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Wahlschalter 00424537
220767
191423
Türdichtung 4-seitig
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE Elektronik
234007
258836
Wahlschalter für Ofen Bosch 00423067 Backofen-Steuerung
10025537
Wahlschalter 00423067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 00423067
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
