Ersatzteile für Siemens HE100450/02
HE100450/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
156036
207272
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
158413
155740
157826
191256
223857
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
11051586
204208
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
158325
286054
205281
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Distanzteil 00420735
288714
Sockel 00420746
288717
10027219
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206524
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Wahlschalter 00424537
220767
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
10027086
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
290458
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612596
206905
11051658
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00476069
250921
Kabelbaum 00423095
289061
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ring 00422838 für Bosch Ofen 00422838 Heizelement
10043915
Ring 00422838 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00422838
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
234007
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE Elektronik
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00423103 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802842
00423103 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
