Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
11000155
Schiene für Bosch Ofen 00675023 Führung, Backofen
10043689
Schiene 00675023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00675023
Schraube für Bosch Ofen 00608436 Befestigung
10028079
Schraube 00608436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00608436
Führungsschiene für Bosch Ofen 00608568 Backofen-Reparatur
10043669
Führung 00608568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00608568
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00648362 Beleuchtung
10043661
Lampenfassung 00648362 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00648362
Filtertopf für Bosch-Ofen 00616548 Fettfilter, Reinigung
10043663
Filtertopf 00616548 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00616548
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00608446 Gewinde, Edelstahl, Backofen
10043686
Schraube 00608446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00608446
Backofen-Rosette Bosch 00608444 Türdichtung
10043693
Rosette 00608444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00608444
Schalter für Bosch-Ofen 00616537 Backofen-Zubehör
10043647
Schalter 00616537 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00616537
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00608406 Hitzebeständig, robust
10043651
Schraube 00608406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00608406
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00683292 Ofenblech, hitzebeständig
10043678
Blech 00683292 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00683292
Ablaufrinne 00674993 Originalersatzteil von Bosch
10028240
Ablaufrinne 00674993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00674993
Ofensockel Bosch 00616519 Boden, Herd
10028183
Sockel 00616519 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00616519
Dämpfer für Bosch Ofen 00616539 Hitzebeständig, Backofen
10043657
Dämpfer 00616539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00616539
Backofen-Gitter Bosch 00675009 Backrost
10043664
Gitter 00675009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00675009
Backofenrost Bosch 00248224 Edelstahl-Gitter
10043695
Rost 00248224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00248224
Fixierschraube für Bosch-Ofen 00608408 Befestigung
10028092
Schraube 00608408 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00608408
Halterung für Backofen Bosch 00608509 Befestigungselement
10028149
Halter 00608509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00608509
Taste für Bosch Ofen 00616533 Backofen-Bedienung
10043751
Taste 00616533 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00616533
Drehgriff für Bosch Ofen 00616535 Backofen-Bedienung
10043644
Drehgriff 00616535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00616535
Glasplatte für Ofen Bosch 00245412 Backofen-Scheibe
10043654
Glasscheibe 00245412 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00245412
Unterlegscheibe für Bosch-Ofen 00608409 Hitzebeständig, robust
10043680
Unterlegscheibe 00608409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00608409
Abdeckung für Bosch Ofen 00248208 Backofen
10043748
Deckel 00248208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00248208
Kantenschutz für Bosch-Ofen 00248210 Türdichtung
10043636
Kantenschutz 00248210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kantenschutz 00248210
Heizelement für Ofen Bosch 00675027 Backofen-Komponente
10043696
Einlage 00675027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einlage 00675027
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00683293 Universal
10043679
Blech 00683293 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00683293
Backblech für Backofen Bosch 00248220 Ofenblech
10043677
Blech 00248220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00248220
Klemme für Bosch Ofen 00616557 Befestigung, Backofen
10043690
Klemme 00616557 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 00616557
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00674995 hitzebeständig
10043646
Blech 00674995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00674995
Seitenteil für Bosch-Ofen 00248221 links, weiß
10043682
Gehäuseseitenteil 00248221 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00248221
Drehgriff für Bosch Ofen 00616565 Temperaturregler
10025565
Drehgriff 00616565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00616565
Ofen-Schiene Bosch 00675022 Führungsschiene
10043688
Schiene 00675022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00675022
Rückwand für Bosch Ofen 00248223 hitzebeständig weiß
10043684
Rückwand 00248223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00248223
Energieregler für Bosch Ofen 00648395 Steuerung
10025571
Energieregler 00648395 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00648395
Schraube für Bosch Ofen 00608467 Befestigungselement
10028112
Schraube 00608467 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00608467
Kantenschutz für Bosch-Ofen 00248211 Türdichtung
10043637
Kantenschutz 00248211 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kantenschutz 00248211
Temperaturregler für Backofen Bosch 00608537 Heizung, Backofen, Steuerung
10043648
Temperaturregler 00608537 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00608537
Drehgriff für Bosch Ofen 00616564 Backofen-Bedienung
10025567
Drehgriff 00616564 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00616564
Ofen-Schraube Bosch 00608427 Befestigung
10028060
Schraube 00608427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00608427
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00248222 links, weiß
10043683
Gehäuseseitenteil 00248222 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00248222
Halteklammer für Bosch-Ofen 00608569 Befestigung, Backofen
10043668
Klammer 00608569 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00608569
Backofen-Linse Bosch 00616547 Ofentür-Glas
10043685
Linse 00616547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00616547
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00608437 Gewinde, Edelstahl, 6x10mm
10028075
Schraube 00608437 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00608437
