Ersatzteile für Siemens HE100220/01
HE100220/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
156479
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154827
191256
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
155740
156036
157826
223857
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Abdeckung 00422935
289032
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00422904 Einkreis Drehgriff für Herd
225754
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
289034
11051586
Halter 00490772
292482
11051658
10027086
618902
204208
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
11005385
11005810
11004355
158325
Drehgriff-Backofen neues weiss 00611533
296401
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11023905
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
286054
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027219
10027087
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
288720
Sockel 00189090
286038
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
290458
292601
205283
Wahlschalter BOSCH 00423025 für Herd
220649
für Herde ohne Umluft Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienblende 00437244
249314
Kabelbaum 00421457
288807
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Türgriff 00436790
259535
Gehäuseteil 00479676
223277
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00492101 Hitzeschutz, Backofen
223897
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
600854
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Knebel für Backofen SIEMENS 00611509 Temperaturwahl für Herd
206837
Dieser weiße mit Temperaturen bedruckte Drehgriff sitzt rechts neben dem Funktionswahlknebel links an der Bedienblende.
Ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung in einem anderen Weißton. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
234007
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Peter Reske vor 3 Wochen
