Ersatzteile für Siemens HE0303 (HE0303(00))
HE0303
HE0303(00)
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
154541
286054
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Glasscheibe 00080813
282683
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Rahmen für Bosch Ofen 00200460 Backofen-Komponente
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00200460
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Abdeckung 00111251
217026
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Abdeckung für Bosch Ofen 00114510 Backofen-Front
10072873
Blende 00114510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00114510
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Drehgriff für Bosch Ofen 00027503 Backofen-Bedienelement
10006968
Drehgriff 00027503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00027503
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Klemme 00150096
217182
00200458 DECKEL 56083304
1598614
00200458 DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
