158206
154827
338836
156479
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
10103963
11031519
611369
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
209067
156131
213600
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
Distanzteil 00420735
288714
301838
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
11007196
11027874
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11060125
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
10103029
Ofenreiniger
289034
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
282577
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
207840
292601
311091
Filtertopf 00630868
301953
158325
11005810
11009400
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
386106
312456
11005384
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
11023905
10003689
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213183
10103998
Farbe kann variieren.
Linse 00427036
289844
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10027138
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
Abdeckung 00422935
289032
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007250 Herd-Steuerung
10025490
Drehgriff-Kochstelle 10007250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007250
11000155
Feder 00626920
300565
211857
289269
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051893
11051881
11004355
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
600854
10005290
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
