158206
154827
190925
156479
191011
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
207983
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Halter 00626581
300442
11007196
301838
Ofen
11027874
11006171
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste.
Teleskopauszug
Schraube 00633684
302586
Dichtung 11020117
383480
289034
Feder 00626920
300565
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Filtertopf 00630868
301953
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Ofen
292601
11005810
11009400
207840
11004355
11023905
11005384
Distanzteil 00427919
290023
282577
308944
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff-Kochstelle 10007246 Originalersatzteil von Bosch
10044946
Drehgriff-Kochstelle 10007246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007246
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofen
298288
Abdeckung 00422935
289032
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007250 Herd-Steuerung
10025490
Drehgriff-Kochstelle 10007250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007250
Ofen
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
289269
Ofen
234007
Schraubensatz 00600243
206370
11010438
