158206
154827
156479
207983
157962
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kombirost 17006006
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007251 Herdregler
10025483
Drehgriff-Kochstelle 10007251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007251
Drehknopf
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
301838
11007196
11006171
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 10007247 für Herd
10025484
Drehgriff-Kochstelle 10007247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007247
Drehknopf
289034
282577
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Drehknopf-Kochstelle SIEMENS 10007244 für Herd
10025481
Drehgriff-Kochstelle 10007244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007244
Drehknopf
Drehgriff SIEMENS 10007248 für Herd
10025482
Drehgriff-Kochstelle 10007248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007248
Drehknopf
292601
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
158325
207840
11009400
11005810
10027086
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007256 Herd-Drehknopf
10025485
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
Blende 00740919
311094
312456
386106
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
308944
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Farbe kann variieren.
10027138
Linse 00427036
289844
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00422935
289032
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
Dichtung 11020117
383480
211857
11004355
289269
10027088
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
X293341
Zubehörteile,Backofenbleche
