Ersatzteile für Siemens HD721210/50
HD721210/50
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
11051658
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11027163
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
156131
213600
213182
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Schubkasten 00243733
203088
312589
294351
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Schiene 00499037
224399
11006171
Knebel für Backofen Funktionen SIEMENS 00627062 an Herd
300647
Dieser weiße Drehknopf ist meist vorne als dritter Drehgriff von links an der Bedienblende eingesetzt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
11028316
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz Herd
11005385
158325
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
207840
10027086
618902
11030120
312456
11023905
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
Blende 00679516
211314
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
10027138
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
206099
Leiste 00640023
303805
237892
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
306495
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
203160
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Kabelbaum 00645739
228187
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00751897
240794
Isolierteil 00676470
307891
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
11004355
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 00700084
235132
Tischplatte 00711964
237453
Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
7 Taktschalter 00609300
206742
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
49.27215.120 8996619541163 SCHALTER 7-TAKTSCHRAUB
2081752
49.27215.120 8996619541163 SCHALTER 7-TAKTSCHRAUB Schalter / Taster
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
