158206
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157962
209286
11030235
156479
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
10103963
10104149
155740
191011
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
223857
213600
156131
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
238136
11027874
11006171
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
610828
Knebel für Backofen Funktionen SIEMENS 00627062 an Herd
300647
Dieser weiße Drehknopf ist meist vorne als dritter Drehgriff von links an der Bedienblende eingesetzt.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11028316
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Filtertopf 00630868
301953
618902
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz
158325
207840
11005810
11004355
11005385
11009400
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
11005384
11023905
211874
Backofenscheibe,Tür
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
312589
157585
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00679516
211314
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
10027084
10027083
206112
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
237892
Leiste 00640023
303805
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
206099
7 Taktschalter 00609300
206742
10027086
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
11027163
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
306495
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
203160
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00645739
228187
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00751897
240794
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
611369
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
10002367
Bedienblende 00700084
235132
Tischplatte 00711964
237453
Kochfeld
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
