158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
209286
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
611369
11051658
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt
Kochfeld
10104149
157962
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
223857
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
238136
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Knebel für Backofen Funktionen SIEMENS 00627062 an Herd
300647
Dieser weiße Drehknopf ist meist vorne als dritter Drehgriff von links an der Bedienblende eingesetzt.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
11028316
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz
11005385
10027086
618902
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
11005810
11009400
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11030120
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11023905
206112
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11062997
610828
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11051586
Heizelement,Heizelement
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
Blende 00679516
211314
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
206099
237892
Leiste 00640023
303805
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
306495
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
203160
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V BOSCH 00080842 für Kochmulde
201933
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080842
Kochfeld
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Kabelbaum 00645739
228187
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00751897
240794
Isolierteil 00676470
307891
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochfeld
Leiste 00680397
234023
Blech 00629718
301603
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
11004355
Blech 00629719
301604
Bedienblende 00700084
235132
Tischplatte 00711964
237453
Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
11030235
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
172755
600854
7 Taktschalter 00609300
206742
207778
10002367
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
W296728
49.27215.120 8996619541163 SCHALTER 7-TAKTSCHRAUB
2081752
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
