Ersatzteile für Siemens HD421213V/02
HD421213V/02
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
338836
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10104149
11030235
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
213182
Kochplatte BOSCH 00640085 für Herd
208413
400V/1000W/145MM 400V/1000W/145MM Kochfeld
206112
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schiene 00499037
224399
11031519
Halter 00626581
300442
238136
294351
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
312589
10027083
10027084
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Kochplatte 00644842
254396
Kochfeld
Halter 00490772
292482
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
10027082
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
11031749
Brennerkopf
618902
296672
Schraubschutz Herd
207840
10027086
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
294422
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11050117
610828
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Kontrolllampe 00604249
206548
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
7 Taktschalter 00609300
206742
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213183
Blende 00679516
211314
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
206099
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
237892
Halter 00689588
309068
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
203160
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
294598
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Kabelbaum 00645739
228187
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621029
298856
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00627045
226781
Bedienblende 00679621
233988
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Sockel 00688944
235021
291671
Isolierteil 00688706
308992
Anschlusskabel 00614141
225691
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Blech 00626951
300576
Mulde 00684948
234527
Kochfeld
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
