Ersatzteile für Siemens HD421213V/01
HD421213V/01
154717
157608
11030235
156479
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10104149
213183
210018
223857
Kochplatte BOSCH 00640085 für Herd
208413
400V/1000W/145MM 400V/1000W/145MM Kochfeld
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Halter 00626581
300442
294351
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
238136
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
10027082
Gebläsemotor 00659335
230016
Kochplatte 00644842
254396
Kochfeld
Halter 00490772
292482
610828
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11028316
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Halter 00689588
309068
296672
Schraubschutz Herd
11031749
Brennerkopf
207840
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11023905
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
312589
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00679516
211314
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
10027084
10027083
206112
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
237892
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
206099
7 Taktschalter 00609300
206742
10027086
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
203160
294598
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
11051658
Kabelbaum 00645739
228187
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621029
298856
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00627045
226781
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
291671
Isolierteil 00688706
308992
Anschlusskabel 00614141
225691
Halter 00688730 für Bosch-Ofen 00688730 Ofen-Befestigung
10044933
Halter 00688730 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00688730
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11010438
338836
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
191423
Türdichtung 4-seitig
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Bedienblende 00679621
233988
Mulde 00684948
234527
Kochfeld
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
