191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
210018
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Schubkasten 00243733
203088
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
312589
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
Kochplatte BOSCH 00640085 für Herd
208413
400V/1000W/145MM 400V/1000W/145MM
Kochfeld
Schiene 00499037
224399
Kochplatte 00644842
254396
Kochfeld
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Gebläsemotor 00659335
230016
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
11028316
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz
11005385
158325
207840
10027086
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11062997
229646
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kontrolllampe 00604249
206548
Kochplatte 00644843
208760
Kochfeld
Blende 00679516
211314
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
206099
Leiste 00640023
303805
237892
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
306495
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
203160
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00627045
226781
Kabelbaum 00627047
300635
Bedienblende 00679621
233988
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Leiste 00640016
303802
Tischplatte 00711964
237453
Kochfeld
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
7 Taktschalter 00609300
206742
207778
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
