Ersatzteile für Siemens HC858543U/04
HC858543U/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
338836
156479
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207781
Teleskopauszug,Halterung
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
223857
211331
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
11006171
11027874
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
210677
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
301273
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
300570
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Motor 00608022
206705
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
158325
10027086
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Kochfeld,Wartung & Pflege
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
226855
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Abdeckung 00646530
304657
Hülse 00602490
294350
Isolierteil 00707666
309934
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
Modul 00745775
213346
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Drehgriff 00628398
226917
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Frontglasscheibe 00688921
235017
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206524
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Blende 00679520
211315
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Gehäuse 00612837
296721
Blech 00750519
312093
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
298288
Dichtung 00626871
300542
Abdeckung 00602160
294284
Lüftermotor 00751637
240755
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
10004417
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
304405
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00628510
301231
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00479153
223240
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00610923
296278
Reflektor 00742437
311292
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00612564
296654
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00687005
234756
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
291671
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Leiste 00687006
234757
Blech 00688916
260046
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Sockel 00689200
235066
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Leiste 00476403
291670
Blech 00770496
241367
10002367
Glaskeramikfläche 00712055
310364
Glaskeramikfläche,Kochfeld
W296728
