Ersatzteile für Siemens HC858540U/01
HC858540U/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
367946
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
158129
PTC-Sensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204258
209067
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10002367
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
223857
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156131
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
11006171
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10005288
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
210677
206667
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
Motor 00608022
206705
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
294422
Distanzteil 00427919
290023
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Hülse 00602490
294350
158413
207272
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Frontglasscheibe 00680646
211351
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Tastensatz 00422924
220642
Wahlschalter 00645961
228247
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Halter 00612925
296755
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Leiste 00449151
205052
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Bedienmodul 00672054
307571
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
10027219
10027087
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Heizzone-Induktion 00670284
257564
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
Blende 00422114
204233
289354
10004417
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Sockel 00476748
205416
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Ofenaufnahme BSH-Gruppe 00604424 für Backofen, robust
294749
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00607293
295517
Kabelbaum 00613412
296874
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Bedienblende 00448831
250404
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Leiste 00681636
308309
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Anschlag für Bosch Ofen 00608591 Backofen-Tür
10058246
Anschlag 00608591 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00608591
Blende 00700351
235179
307362
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Abschirmung für Ofen Bosch 00683414 Hitzeschutz
234349
Leiste 00681637
308310
Leiste 00476719
291686
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Blech 00680628
234042
Lüftermotor 00643936
254345
Leiste 00476718
291685
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
154861
- Tiefe: 315 mm
611369
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
