154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
10103963
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
611369
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
158129
PTC-Sensor
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
223857
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
211331
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
312589
210677
206667
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
300570
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Motor 00608022
206705
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
288995
Kochfeld,Wartung & Pflege
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
226855
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Modul 00749100
213477
Heizzone-Induktion 00670248
210706
Isolierteil 00687486
211781
Anschluss 00626537
300424
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
Isolierteil 00707666
309934
Hülse 00602490
294350
Bedienmodul 00614050
206997
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Drehgriff 00628398
226917
Halter 00612925
296755
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Leiste 00449151
205052
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Modul 00748578
213450
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Blende 00679520
211315
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Gehäuse 00612837
296721
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
206099
298288
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Dichtung 00626871
300542
Abdeckung 00602160
294284
Lüftermotor 00751637
240755
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
10004417
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
282083
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Dichtungsband 00178139
285047
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
304405
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00628510
301231
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00479153
223240
Anschluss 00613699
296969
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00610923
296278
Glaskeramikfläche 00712077
310369
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Befestigungsteil 00604745
294860
Frontglasscheibe 00771011
265055
Kabelbaum 00628432
301206
Abdeckung für Ofen Bosch 00676020 Backofen
307856
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Leiste 00687005
234756
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
291671
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00687006
234757
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00688916
260046
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00770496
241367
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Leiste 00476403
291670
296473
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
W296728
