- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
156061
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
223857
10103963
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
158413
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
158129
PTC-Sensor
611369
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00753508
312589
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
206667
210677
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
294598
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Kantenschutz 00662975
306920
Distanzteil 00427919
290023
Schraubensatz 00617227
297928
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Tastensatz 00422924
220642
Wahlschalter 00645961
228247
Isolierteil 00687486
211781
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Halter 00612925
296755
Heizzone-Induktion 00670248
210706
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Auszugschiene 00668770
210608
Winkel 00437009
221482
Abdeckung 00679576
233973
Lüftungskanal 00667740
257264
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
206099
Auszugschiene 00668771
231589
Winkel 00422747
288992
Blende 00679520
211315
10027219
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckung 00681118
211394
Abdeckung 00602161
294285
Gehäuse 00612837
296721
VDR-Widerstand 00187357
202804
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
Hülse 00602490
294350
Heizzone-Induktion 00670284
257564
10004417
289354
Gewindebolzen 00614856
297251
Buchse 00620011
298710
Tülle 00032484
282083
Bedienmodul 00614050
206997
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Aufnahme 00604424
294749
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Modul 00745770
213343
Elektronik Bosch 00745770 für Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Distanzteil 00604770
294872
Lager 00608327
295772
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
11006171
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Führung 00642124
304043
Leiste 00476403
291670
Leiste 00687005
234756
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halter 00669411
307361
Halter 00646203
228301
Halter 00669412
307362
Isolierteil 00479153
223240
Abschirmung 00683414
234349
Anschluss 00626537
300424
Kabelbaum 00613412
296874
Anschluss 00613699
296969
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Halter 00613700
296970
Gewicht 00746638
239544
291671
Leiste 00687006
234757
Lüftungskanal 00648552
304991
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00476402
291669
Schubkasten 00711034
237375
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Schiene 00682752
234294
Abluftkanal 00422132
288905
Modul 00748578
213450
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
540478
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
