Ersatzteile für Siemens HC857580F/01
HC857580F/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
158413
207272
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Schubkasten 00243733
203088
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
312589
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Schiene 00499037
224399
11006171
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
206667
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
288995
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
294422
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Heizzone-Induktion 00670248
210706
Anschluss 00626537
300424
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Abdeckung 00646530
304657
Bedienmodul 00614050
206997
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Halter 00612925
296755
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
Tastensatz 00422924
220642
Wahlschalter 00645961
228247
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Leiste 00449151
205052
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Modul 00748578
213450
Gehäuse 00612837
296721
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
10027219
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Bolzen 00613599
296936
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
289354
205283
Abdeckung 00602160
294284
VDR-Widerstand 00187357
202804
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Ofenaufnahme BSH-Gruppe 00604424 für Backofen, robust
294749
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Modul 00745770
213343
Elektronik Bosch 00745770 für Herd
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
Gehäuseteil 00688828
234976
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00607293
295517
Kabelbaum 00613412
296874
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Bedienblende 00448831
250404
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00608258
295767
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
307362
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Abschirmung für Ofen Bosch 00683414 Hitzeschutz
234349
Lüftermotor 00643936
254345
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00683590
308598
291671
Leiste 00476402
291669
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Blende 00700348
260246
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00683591
308599
Leiste 00476403
291670
10002367
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
