Ersatzteile für Siemens HC854583/03
HC854583/03
157591
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154764
Befestigung mit 10 Haken.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
156061
207272
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10103963
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
394585
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
191011
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
155700
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
10101896
213600
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
207519
Backofenscheibe,Dichtung
211331
223857
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156131
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
11027874
312589
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11006171
605894
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Elektronik,Schalter,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11025190
Elektronik,Drehknopf
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
288995
Kochfeld,Wartung & Pflege
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Glaskeramikfläche 00685289
259604
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,sonstige Bauteile,Schalter,Knöpfe,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Schraubensatz 00600243
206370
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Isolierteil 00687486
211781
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
206524
298288
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
210677
Hülse 00602490
294350
204254
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Isolierteil 00707666
309934
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Abluftkanal 00422128
288902
294598
226855
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Drehgriff 00628398
226917
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Leiste 00449151
205052
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Dichtung 00626871
300542
Blende 00679520
211315
Gehäuse 00612837
296721
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700337 Teleskopführung
235175
10004417
282083
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Dichtungsband 00178139
285047
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
304405
288904
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00700338 Teleskop-Auszug
235176
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Abschirmung 00644003
227966
Halter 00669411
307361
Drehgriff-Kochstelle 00624889
226654
291671
Isolierteil 00479153
223240
Kabelbaum 00610923
296278
Glaskeramikfläche 00685069
308717
Schubkasten 00711034
237375
Befestigungsteil 00604745
294860
Frontglasscheibe 00771011
265055
Leiste 00476403
291670
Kabelbaum 00628432
301206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Leiste 00687005
234756
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Laufschiene für Ofen Bosch 00707669 Führung, Backofen
309936
Gewicht für Ofen Bosch 00746638 Backofen-Komponente
239544
Leiste 00687006
234757
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00707668 Führung, Backofen
309935
Blech 00770496
241367
Blech 00688916
260046
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Bedienmodul programmiert SIEMENS 00744135 für Herd
311480
611369
10002367
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
7846131
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
