Ersatzteile für Siemens HC7A4541/02
HC7A4541/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
154717
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
154546
Mit Temperaturmelder.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
207272
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
190925
154547
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10103963
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
157826
155700
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156126
223857
213600
156131
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,Bedienknebel
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
205281
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
226855
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Isolierteil 00687486
211781
312589
Hülse 00602490
294350
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Drehgriff 00628398
226917
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Leiste 00449151
205052
Blende 00679520
211315
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Dichtung 00750547
213519
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
282083
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
10004417
204404
Platine,Kabel
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
VDR-Widerstand 00187357
202804
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
304405
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Dauermagnet 00427046
204444
294598
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
295198
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00612596
206905
11051658
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Drehgriff-Kochstelle 00624889
226654
Bedienblende 00704687
260879
Glaskeramikfläche 00685069
308717
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Leiste 00476401
291668
291671
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00687006
234757
Leiste 00476402
291669
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Frontglasscheibe 00685464
211598
Leiste 00687005
234756
258836
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
00616364 TRÄGER
4909131
00616364 TRÄGER
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
