158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
154827
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
154527
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
158129
PTC-Sensor
10103963
157826
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154487
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
190925
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
158413
600854
154473
11051658
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
611369
156026
154493
Spannung: 230 Volt
11027163
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
191011
155700
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
191256
156126
213600
156131
223857
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
156437
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
11006171
11027874
312589
294351
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Drehgriff-Kochstelle 00622788
299406
226855
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
158325
11005385
11009400
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005810
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
11023905
294422
295198
603618
Abbildung ähnlich.
609955
2-kreis Energieregler
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
205281
Hülse 00602490
294350
157585
207272
Drehgriff 00628398
226917
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Dichtung 00750547
213519
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
299404
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206524
10027219
206099
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Träger für Ofen Bosch 00616364 Backofen-Komponente
10025454
Träger 00616364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00616364
204254
204404
Platine,Kabel
10004417
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
VDR-Widerstand 00187357
202804
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Dauermagnet 00427046
204444
294598
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Gehäuseteil 00688828
234976
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
304405
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 00612596
206905
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00704687
260879
Isolierteil 00472187
250647
Glaskeramikfläche 00685069
308717
307362
11051893
11051881
Leiste 00683590
308598
Leiste 00476401
291668
291671
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00476402
291669
Blende 00700348
260246
Leiste 00476403
291670
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00683591
308599
11030235
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
1927871
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
7846131
M917898
