Ersatzteile für Siemens HC778541U/01
HC778541U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
367946
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
381293
10103963
157826
204258
190925
156479
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
156131
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
11031519
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Anschluss 00626532
300420
Halter 00490772
292482
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
10005288
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter Siemens 00613245 für Herd
225556
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
11009400
11005385
11005810
618902
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
11023905
206112
Anschluss 00424684
204343
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
11031749
Brennerkopf
205281
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Hülse 00602490
294350
207272
190869
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Halter 00612925
296755
Leiste 00640240
303825
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Bedienmodul 00672054
307571
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
10004417
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
11004355
282083
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Frontglasscheibe 00685464
211598
Sockel 00476748
205416
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Blende 00679178
308121
Lüftungskanal 00648552
304991
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Abdeckung für Ofen Bosch 00606676 Hitzeschutz
295400
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Leiste 00687488
308896
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
307362
Leiste 00687487
308895
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Blech 00686095
308800
Halter 00611480
296382
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE 00651997
305538
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Drehgriff-Temperatur 00621994
226350
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191256
611369
10002367
W296728
