Ersatzteile für Siemens HC778540U/01
HC778540U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
204258
156036
207272
190925
10103963
156437
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
Halter 00490772
292482
11051586
10005288
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter Siemens 00613245 für Herd
225556
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
204208
618902
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
205281
Anschluss 00424684
204343
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
190869
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Kabelbaum 00611627
296413
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640240
303825
Halter 00612925
296755
206112
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Schiene 00499037
224399
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Schubkasten 00243733
203088
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Bedienmodul 00672054
307571
288720
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
289354
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung. Tür
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Blende 00612596
206905
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
11051658
Halter 00669411
307361
Leiste 00684339
308641
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Isolierteil 00472187
250647
Leiste 00684340
308642
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00612534
296645
307362
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abdeckung für Ofen Bosch 00606676 Hitzeschutz
295400
Blende 00700351
235179
Leiste 00476719
291686
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Halter 00611480
296382
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00476718
291685
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Gehäuseseitenteil 00248896
218573
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Drehgriff-Temperatur 00621994
226350
Leiste 00640241
303826
00476748 SOCKEL
8951262
00476748 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00614143 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
00632980 NETZKABEL
G111570
00632980 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W451203
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
