158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
367946
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
10103963
154717
157826
204258
190925
223857
611369
11051658
11027163
156026
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
156437
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
11031519
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Anschluss 00626532
300420
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
10005288
Lampe,Lampe
11051586
Heizelement,Heizelement
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00490772
292482
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
158325
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter Siemens 00613245 für Herd
225556
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
204208
10027086
11004355
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
294422
295198
Anschluss 00424684
204343
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Kabelbaum 00611627
296413
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Modul 00745775
213346
207272
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Leiste 00640240
303825
Leiste 00449151
205052
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Bedienmodul 00672054
307571
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
288720
206099
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
289354
11009400
11005810
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Sockel 00680995
211382
Blende 00612596
206905
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
11023905
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00612531
296642
Frontglasscheibe 00685088
265942
Kabelbaum 00612534
296645
Lüftungskanal 00648552
304991
Glaskeramikfläche 00686185
259713
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Blende 00700354
235182
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
307362
Halter 00611480
296382
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00476719
291686
Leiste 00681017
308216
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Leiste 00640241
303826
Drehgriff-Temperatur 00621994
226350
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11030235
172755
11010438
10002367
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
W296728
