191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157585
10103963
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11051658
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
158129
PTC-Sensor
Kabel,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
191011
209067
211874
210018
223857
156131
213600
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Frontglasscheibe 00711969
237457
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
10027083
10027084
11027874
Halter 00626581
300442
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
301273
Heizzone-Highlight 00445841
204896
300570
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
618902
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
11005385
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Bedienknebel,Schalter
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Stossdämpfer 00624133
207684
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
11023905
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
226855
11062997
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Isolierteil 00687486
211781
Hülse 00602490
294350
Isolierteil 00707666
309934
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Drehgriff 00628398
226917
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Anschlusskabel 00651599
229018
10027138
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
206524
Blende 00679520
211315
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Dichtung 00750547
213519
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Blech 00750519
312093
206099
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
Dichtung 00626871
300542
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
10004417
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Feder 00626920
300565
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
294598
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
304405
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Drehgriff-Kochstelle 00624889
226654
Bedienblende 00704687
260879
Netzmodul 00645762
254444
Glaskeramikfläche 00685069
308717
Kochfeld,Glaskeramikfläche
LED-Anzeige 00614381
225724
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Kabelbaum 00610923
296278
Kontrolllampe 00422379
220592
Befestigungsteil 00604745
294860
Kabelbaum 00612564
296654
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Leiste 00687005
234756
291671
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Leiste 00687006
234757
Blech 00629719
301604
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00629718
301603
Gewicht für Ofen Bosch 00746637 Backofen-Komponente
239543
Heizung-Unterhitze 00682357
259179
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Sockel 00689200
235066
Leiste 00476403
291670
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Blech 00770496
241367
11030235
157826
172755
W296728
