Ersatzteile für Siemens HC748541/04
HC748541/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
156479
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
10103963
11031519
157608
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
11051658
11027163
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
209067
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Glaskeramikfläche,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
223857
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Frontglasscheibe 00711969
237457
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
11027874
238136
Distanzteil 00420735
288714
11006171
10027084
312589
Anschluss 00626532
300420
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
301273
10005288
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halter 00490772
292482
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
11009400
10027086
Feder 00626920
300565
11005385
11005810
158325
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Kochfeld,Wartung & Pflege
Stossdämpfer 00624133
207684
11005384
11023905
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11062997
610828
11051586
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Abdeckung 00646530
304657
Hülse 00602490
294350
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
Halter 00612925
296755
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Leiste 00449151
205052
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Blende 00679520
211315
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
206099
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
Leiste 00640023
303805
298288
Tastensatz 00422567
204255
10004417
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung 00602160
294284
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00606199 für Herd
224968
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Kontrolllampe 00603640
294577
Lüftungskanal 00648552
304991
Bedienblende 00707679
309938
Befestigungsteil 00604745
294860
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00604760 Ofen-Komponente
294869
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
Leiste 00687005
234756
291671
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00687006
234757
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00629719
301604
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00629718
301603
11004355
Blech 00626951
300576
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Gewicht für Ofen Bosch 00746637 Backofen-Komponente
239543
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Leiste 00476403
291670
11010438
600854
207778
10002367
Glaskeramikfläche 00712055
310364
Glaskeramikfläche,Kochfeld
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
W296728
