Ersatzteile für Siemens HC748541/01
HC748541/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156437
10104149
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Glaskeramikfläche,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
213600
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
11027874
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Anschluss 00626532
300420
610828
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
11051586
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
158325
11005385
11005810
11004355
11009400
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
205281
11005384
11023905
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
Isolierteil 00687486
211781
312589
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Hülse 00602490
294350
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
206112
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Blende 00679520
211315
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Leiste 00640023
303805
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
282083
289354
10004417
Tastensatz 00422567
204255
Abdeckung 00602160
294284
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
11027163
290458
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Blende 00612596
206905
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00606199 für Herd
224968
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
295198
11051658
Halter 00669411
307361
Lüftungskanal 00648552
304991
Kontrolllampe 00603640
294577
Bedienblende 00707679
309938
Glaskeramikfläche 00685240
308746
Glaskeramikfläche,Kochfeld
307362
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Blech 00686095
308800
291671
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00687006
234757
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Leiste 00476403
291670
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
11010438
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Frontglasscheibe 00685464
211598
Leiste 00687005
234756
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
