Ersatzteile für Siemens HC748533U/01
HC748533U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
367946
11030235
156479
190925
154827
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10027083
10027084
294351
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
312589
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10005288
11051586
Halter 00490772
292482
Anschluss 00626532
300420
301273
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
11031749
Brennerkopf
Wahlschalter switch 00614880
225770
11051658
10027086
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
211874
610828
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
Hülse 00602490
294350
207781
Teleskopauszug,Halterung
209067
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Frontglasscheibe 00711969
237457
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schiene 00499037
224399
Blende 00679520
211315
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
237892
298288
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
206099
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
10004417
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung 00602160
294284
282083
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
294598
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Befestigungsteil 00604745
294860
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
291671
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Sockel 00689200
235066
Leiste 00476403
291670
11031519
338836
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Leiste 00687005
234756
Leiste 00687006
234757
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
00616364 TRÄGER
4909131
00616364 TRÄGER
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00712055 GLASKERAMIKFLÄCHE
D979793
00712055 GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00614143 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
